分析化学
魅力星光
第1楼2009/10/08
麻烦你说得详细点.例如滴定时间间隔试剂配备,还有指示试配制有没有按要求还有你取的量,你们滴定过程有没有人为误差
sartre
第2楼2009/10/08
取样没混均匀
fan_82
第3楼2009/10/09
按规程要求取2.5g样品,测得结果偏高我们取1.0g样品,测得结果偏低试剂的配置是按要求做的 实验是在同一个时间段。
快乐
第4楼2009/10/09
这东西对温度敏感,楼主要注意
平凡人
第5楼2009/10/09
称样时要注意,醋酸挥发较快,称的速度要快。
冷冷的冰雨
第6楼2009/10/09
上面说的有道理啊,要注意
第7楼2009/10/09
任何分析方法都会对取样量有一个明确而适当的规定.一般分析方法或分析标准中,会有相关的一节对该分析方法的取样量进行一个规定或描述,以方便操作者取合适量的样品,并且在合适的取样量范围内,分析结果的准确度与再现性会得到最大限度的保证。
rainflying666
第8楼2009/10/09
受温度影响
x1y2z3
第9楼2009/12/11
冰醋酸挥发速度较快 取样同量看看结果
第10楼2009/12/11
