REACH/EUP
附件:
jeewah
第1楼2009/10/16
虽然是实验的结果,但在可见光范围内,是基本符合相应数理方程的,通过色品坐标的建立,对颜色表达就有了统一的标准.但颜色的感知与人眼有太大的关系,甚至与人的心理有关系,有些颜色数据很漂亮的光源或物体,被人感知时,不一定就那么完美。
hansonzzz
第2楼2009/10/16
楼主的资料很好,学习了!
lemonshui
第3楼2009/11/05
不知道楼主对1、x < 0,200 or x > 0,6002、y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 ory > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000;这个在色度坐标怎么理解?我觉得第一个是不是说彩色的灯?第二个是个什么曲线?拜谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦
第4楼2009/11/06
x、y、z属于色品坐标,是三刺激值的比例关系,x=X/(X+Y+Z)、y=Y/(X+Y+Z)、z=Z(X+Y+Z),x+y+z=1,X、Y、Z有标准观察者实验数据得出,是匹配函数的集合,因此,可以确定x、y,就可以确定色品坐标。根据x、y描述色品坐标图。方程1规定了x的范围,方程2是与1相关联的方程,确定y的范围,实际是一个方程组,曲线就是色品坐标图;有了x、y,就可以确定z=1-x+y。
第5楼2009/11/06
楼主,我咋还是没明白啊?那这个到底代表什么?因为在244/2009是将此排除出去的。额太笨了
第6楼2009/11/06
意思是说,如果一只灯的色品坐标x、y(可以测试,也可以是由制造商标示)如果符合这个方程,就不需要按244/2009/EC指令做EUP。另外,应该是z=1-x-y。
xiaoquankkk
第7楼2010/04/28
谢谢楼主了!另外,请问一下是否知道色容差SDCM和色偏差Duv是如何定义及计算出来的?
第8楼2010/05/18
也是根据色坐标,可以一次搞定
