vanvan
第1楼2009/10/09
展青霉素在果汁是用来做什么用的?许多青霉能产生展青霉素,它们主要生长在水果上。这种毒素会引起动物的胃肠道功能紊乱和各种不同器官的水肿和出血。扩展青霉和展青霉的生长和产毒素的温度范围同样很宽,为0-40℃,最佳温度为20-25℃,最适产毒的pH范围是3-6.5。
zhd851030
第2楼2009/10/09
学习一下!!!
第3楼2009/10/09
第4楼2009/10/09
第5楼2009/10/09
不错!!!!
ssszx
第6楼2009/10/16
你用的流动相是什么样的呢 应该不会吧 是乙腈跟水1:9的比例吗
nixingdao
第7楼2009/10/16
不错,要学习一下
dengming106
第8楼2009/10/18
我用的是乙腈跟水5比95的流动相,标准溶液用流动相稀释后,色谱峰峰形良好,保留时间也一致了。但在样品前处理时,发现回收率很低,只有不到10%,我们用的是Mycrosep228Aflapat 净化柱,请问有谁用过这个柱子,如何才能提高回收率
huzhengwxy
第9楼2009/10/18
是制备色谱吗?
第10楼2009/10/21
我用的是岛津的 流动相乙腈:水 1;9 峰形还不错
