polylactic
第1楼2010/04/26
气相是尖头针,液相是平头针
〓猪哥哥〓
第2楼2010/04/26
尖头针会刺坏密封垫,导致漏液
xuyuan924
第3楼2010/04/26
有水有渝
第4楼2010/04/26
你去了解一下气、液相进样器的构造,就知道为什么不能用针头的了,会划伤液相进样器的定子结构,换一个定子要很多银子。
海边
第5楼2010/04/26
结构不一样,进样之后样品所处位置也不一样!
柏坡
第6楼2010/04/26
液相的插气相插不进去啊,进样量也差很多。
fawmsn
第7楼2010/04/27
yukepotato
第8楼2010/04/27
是的啊,不可混用的!再说液相针也不可以用到气相上啊!
rainbowchem
第9楼2010/04/27
你拆一下进样器就知道了!里面有转子和定子,转子是石墨的,针头直接接触,如果用尖头的就把石墨柱子划了,会导致漏液的!
cjhck
第10楼2010/04/28
根据液相手动进样器的结构,转子是不会划花的,定子倒是会转花,因为针是穿过转子的小孔的,会触及到定子上。所以为什么液相的针是平头的,而且最好是专配的。至于气相的针就不用多说了。
