气相色谱(GC)
lxj1206
第1楼2009/10/09
向下的尖峰可以放大看看,是个倒三角形,应该是电压的问题,楼主没装稳压器吧?我的仪器也时不时出现这样的倒峰,但没楼主的那么频繁
今明后
第2楼2009/10/09
从图中看到干扰出现在组分刚出来和结束时,也就是说信号电位值变化大的时候,可能是信号线连接的问题。
往往外
第3楼2009/10/09
我赞同三楼的观点。仔细一看,确实是出现异常的部位都是位于峰的起始或结束的位置。不然我还以为是检测器脏了呢!
阿宝
第4楼2009/10/09
会不会是有电磁干扰呢?
KEN
第5楼2009/10/09
多半是电源干扰造成的。你有没有配稳压器?电源有没有接地?你买一个稳压器装上去,把地线接上。稳压器不能是家用电器用的那种,那种太差。最好配高于仪器额定功率一倍以上的交流净化稳压电源
安平
第6楼2009/10/09
什么检测器?什么仪器?好像有硬件问题
lidejing
第7楼2009/10/10
谢谢啊,的确没有安装稳压器,
皮皮鱼
第8楼2009/10/10
FID啊,那么可以考虑是否是空气带水,检查空气的干燥器。如果氢气不是钢瓶气,检查发生器干燥器情况。大量向下的毛刺,一般都是空气带水或者氢气带水造成FID火焰波动的结果。大量向上的毛刺,一般是空气灰尘粒子进入火焰造成。如果上下的毛刺都有,那么一般是检测器放大电路虚焊。如果大峰后向下较大反峰,一般是空气不足熄火后重新点火。如果大峰后尾部出现超调反峰,应该是FID载气流速过快,调整电路调整速度跟不上造成。
美食城
第9楼2009/10/10
检查一下氢气和空气的流量和配比是否合适?
xiaomity
第10楼2009/10/10
估计极限走稳没???做了复杂的化合物检测,检测器要清洗
