气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/10/14
没有做过这个,给你几个资料链接参考下水中挥发性卤代烃的气相色谱分析http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023519.shtml卤代烃的气相色谱分析http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022742.shtml居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法(气相色谱法)http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/022567.shtml
headspaceman
第3楼2008/10/14
http://www.bjzxhl.net/info.html 这个网页上的资料能用上不:)
阿du
第4楼2008/10/14
参考饮用水的国标就可以了吧。只是不知道你现有条件如何了?
19850611
第6楼2009/01/07
取100 20 100 20 500 ug----10ml甲醇
xdj0925
第7楼2009/01/07
水中卤代烃的测试水中卤代烃
cmsh
第8楼2009/01/07
可以参考现有饮用水标准GB/T 5750.8-2006,选用一个膜稍厚一点的HP-1柱应该是可以分离的。
fl0903
第9楼2009/03/01
应该可以!不过你用的是什么检测器呢?
KEN
第10楼2009/03/01
30米以上的小口径(内径不超过0.32mm)的DB-1柱应该能够分离以上组份。给你一个国标参考一下。GB 5750.8-2006生活饮用水标准检验方法 有机物指标
annawyy
第11楼2010/05/13
谢谢分享!
阿宝
第12楼2010/05/13
楼主,可以参考这个资料!
