气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/05/28
在衬管及玻璃棉,进样垫,空白溶剂,洗针溶液方面逐一排查一下。
荆棘鸟
第2楼2019/05/28
此图是空白样品还是试剂空白?
langyabeilei
第3楼2019/05/28
这杂质不少,可能不是色谱柱含有的东西,考虑一下以前用这个柱子分析过什么样品?然后看一下衬管以及进样口是否有污染,也烧一烧。
通标小菜鸟
第4楼2019/05/28
那可能不是柱子的原因,进样口衬管,分流平板什么的都换一下,检测器老化一下
xiao-jin
第5楼2019/05/28
图谱是否是程序升温基线?是才使用还是突然出现这种情况?
检测老菜鸟
第6楼2019/05/28
有污染就从进样系统到分离系统和检测系统,统一排查一下。
zyl3367898
第7楼2019/05/28
先换衬管,多进几针溶剂, 不行再清洗分流平板。
PAEs
第8楼2019/05/29
维护下进样口试试
