【讨论】电子天平的允差怎么计算
  • 狂拽不羁
    2009/10/10
天平
  • 我们实验室常用到的电子天平每天都要做点检,每天的点检都要做3个点(100mg,500mg,50g),不同的砝码有不同的允差,但是电子天平使用不同的砝码点检,是否也有不同的允差范围呢?请问(100mg,500mg,50g)他们对应的电子天平的允差是多少?
  • 该帖子已被版主-liu999999加2积分,加2经验;加分理由:谢谢热情相助
  • yh_xie
    第3楼2009/10/23
    首先要确定日常分析中需要的称样量范围和称量准确度。根据你的说法,天平校验的最小砝码是100mg,可见你称量的量是大于100mg的。然后再根据你要求的称量准确度是精确到多少?根据这些信息购置标准砝码,标准砝码的最大允差要比你的要求至少高一个级别。
    相应的,当然,电子分析天平的允差比标准砝码的允差低一个级别。
    比如你用F1级别的标准砝码100g,去校验天平,那么天平的允差就可以设定为0.16mg(F2级的允差)。
  • yexiaoyu
    第5楼2009/10/25
    说得好详细,检定规程不错,谢谢啊
  • snowrain2004
    第7楼2010/09/06
    国家法定标准计量砝码允差表
    标称
    质量
    E 2
    一等
    F 1
    二等
    F 2
    三等
    M 1
    四等
    M 2
    五等
    M 3
    质量允差±mg
    质量允差±mg
    质量允差±mg
    质量允差±mg
    质量允差±mg
    ±mg
    20kg
    30
    50
    100
    140
    300
    400
    1000
    1000
    3000
    5000
    10000
    10kg
    15
    30
    50
    80
    150
    200
    500
    500
    1500
    2500
    5000
    5kg
    7.5
    20
    25
    40
    75
    100
    250
    250
    750
    1200
    2500
    2kg
    3
    8
    10
    15
    30
    50
    100
    100
    300
    500
    1000
    1kg
    1.5
    4
    20
    50
    50
    150
    250
    500
    500g
    0.75
    3
    7.5
    10
    25
    25
    75
    120
    250
    200g
    0.3
    0.5
    3
    4
    10
    10
    30
    50
    100
    100g
    0.15
    0.4
    0.5
    25
    50
    50g
    0.1
    0.3
    0.3
    0.6
    3
    10
    15
    30
    20g
    0.08
    0.15
    0.25
    0.3
    0.8
    10
    25
    10g
    0.06
    0.1
    0.2
    0.2
    0.6
    0.8
    5g
    0.05
    0.05
    0.15
    0.15
    0.5
    0.4
    1.5
    2g
    0.04
    0.05
    0.12
    0.1
    0.4
    0.4
    1.2
    1g
    0.03
    0.05
    0.1
    0.1
    0.3
    0.4
    500mg
    0.025
    0.03
    0.08
    0.05
    0.25
    0.2
    0.8
    200mg
    0.02
    0.03
    0.06
    0.05
    0.2
    0.2
    0.6
    100mg
    0.015
    0.03
    0.05
    0.05
    0.15
    0.2
    0.5
    50mg
    0.012
    0.02
    0.04
    0.05
    0.12
    0.2
    0.4
    20mg
    0.01
    0.02
    0.03
    0.05
    0.1
    0.2
    0.3
    10mg
    0.008
    0.02
    0.025
    0.05
    0.08
    0.2
    0.25
    5mg
    0.006
    0.01
    0.02
    0.05
    0.06
    0.2
    0.2
    2mg
    0.006
    0.01
    0.02
    0.05
    0.06
    0.2
    0.2
    1mg
    0.006
    0.01
    0.02
    0.05
    0.06
    0.2
    0.2
  • ldgfive
    第8楼2010/09/13
    应助工程师
    电子天平也是有不确定度的
    狂拽不羁(zgsxlnboy) 发表:我们实验室常用到的电子天平每天都要做点检,每天的点检都要做3个点(100mg,500mg,50g),不同的砝码有不同的允差,但是电子天平使用不同的砝码点检,是否也有不同的允差范围呢?请问(100mg,500mg,50g)他们对应的电子天平的允差是多少?
  • 职业游民
    第9楼2010/09/14
    哈哈,这个东西比较复杂,不好记呢
  • Insm_fbfcf886
    第10楼2020/04/30
    我是一个小白,请问用F1的砝码去校验天平,允差用F2的,我想请教一下这句话的根据是哪里的
    yh_xie(yh_xie) 发表:首先要确定日常分析中需要的称样量范围和称量准确度。根据你的说法,天平校验的最小砝码是100mg,可见你称量的量是大于100mg的。然后再根据你要求的称量准确度是精确到多少?根据这些信息购置标准砝码,标准砝码的最大允差要比你的要求至少高一个级别。相应的,当然,电子分析天平的允差比标准砝码的允差低一个级别。比如你用F1级别的标准砝码100g,去校验天平,那么天平的允差就可以设定为0.16mg(F2级的允差)。
