气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/10/11
从信号来看,是没点着火,氢气流量开大吗?空气关小了吗?载气用不着关,维持!还有一种可能是点火电压没啦,可以用打火机在顶部试试。检测器上方的侧面点。
dongatur
第2楼2009/10/11
------谢谢指点。我已经试了增加氢气的流量,降低空气的流量,仍旧不起作用。也试了用打火机的方法,点火机在检测器上烧得时候,信号增加到大约10左右,可是打火机一拿掉,信号就降低到小于1的值,还是点不着。
第3楼2009/10/11
空气流量下降一半,氢气流量升高30%,打火机点时,不要一直点,隔30秒点一下,点火时,基流会冲到几十,没着会很快降到零点几,点着会冲到几百。多点几次。记住:打火机要侧平位,不然会烧到手的。没理由点不着的,除非没燃料气提供。点火时会听到响声的,说明有氢气。气流也不要太大,这样会造 成火焰猝灭,如果有这现象,就将氢气调小点。
zj2635
第4楼2009/10/11
看来应该是气源的问题,氢气还有吗?可以拿一个球胆装一些试一下。另外,最好不要使用打火机,有一种手持电打火器(用电池)。
meifusen
第5楼2009/10/11
把打火机火调大试试看。
皮皮鱼
第6楼2009/10/11
检查载气压力变化情况,是否N2压力增加吹熄火焰。检查喷嘴堵塞情况,是否是喷嘴堵塞,导致无法点火。点火的时候空气降到十分之一到五分之一就可以,少点反倒容易点着。但我觉得主要是上面2个原因,喷嘴堵了的可能性更大。
KEN
第7楼2009/10/11
喷嘴是否堵塞了?另外:用一个镊子或一片玻璃放在喷嘴上面,看是否有水汽?如果没有水汽,就肯定没点着,可以检查一下气路的原因。如果有水汽,有可能是电路的原因。
第8楼2009/10/11
HP5890很简单的,看基流就能知道一切!
第9楼2009/10/11
用点火枪不好点,我有好几把,试过多次啦。用它能点着,爆鸣声很响,更不安全!
第10楼2009/10/11
这种敝口式大喷嘴,很难堵住的。
