ICP-MS
nps
第1楼2009/10/11
不知道楼主的样品前处理方法是怎么样的?具体说说才好判断
thomasqc
第2楼2009/10/11
取三氯氢硅在烧杯中低温蒸干,然后加入甘露醇和氢氟酸溶解后蒸干,最后加稀硝酸定容,加热用的是电加热板,不锈钢的是不是会引入杂质,这种影响有多大,请教各位专家!
lilongfei14
第3楼2009/10/12
你测样品含量有多大!如果是PPB级的话,那空白肯定是高了
第4楼2009/10/12
如果操作上没有失误,建议注意下试剂的纯度,特别是甘露醇,你们的甘露醇用的什么级别的?色谱级?
popo
第5楼2009/10/23
三氯氢硅怎么取的样??
风起云飘舞
第6楼2009/10/28
先看下试剂是否有问题,再看下是否是环境造成,蒸点水试试,还有就是所用的取样工具,做下平行样,磷做得高也许是检测的问题,仪器是否干净是否存在干扰之类的,
以质谱优
第7楼2009/10/28
问题有以下几个方面,需要一一排除,首先用烧杯不可以,需要用四氟的,烧杯中含有很多杂质元素,并且与氢氟酸反应。其次不应直接向里面加氢氟酸,若蒸发不净,磷元素会很高。你的消解方法很不科学,详细方法需要再联系。
wenzi0117
第8楼2009/11/03
用硝酸定容,测磷的话,不是会有干扰吗?
第9楼2009/11/13
这个要看用啥办法测磷的,未必是干扰主项。
caojinping
第10楼2010/05/18
在前处理时要密封处理
