【讨论】使用lc/ms/ms时,有人用钢瓶的氮气而不是液氮罐的吗?
液质联用(LCMS)
  • 我们的方向主要针对分析方法,样品量不多,用液氮罐感觉比较浪费。
    有没有人使用钢瓶替代液氮罐?大概要准备几瓶氮气?
  • ❤厶大三
    第1楼2009/10/12
    我在用,安捷伦的VL,APCI源,大概10个小时左右1瓶气。
  • zhufangwei
    第2楼2009/10/12
    用钢瓶走的话一瓶走不了多长的时间,我以前连续走只持续了5、6个小时,最好用液氮灌了,如果长期不用虽然有损失,但是总比钢瓶好点。
  • 小猪飞飞
    第3楼2009/10/12
    我这儿的氮气瓶是备用的。一般在液氮没有的时候,把钢瓶氮气通上,保证仪器一直有氮气。偶尔会用钢瓶氮气做下实验,极少数,用起来太快了。一般一钢瓶氮气在不做实验的情况下,只能维持一个晚上,大概12个小时左右。
    注:AB的质谱
  • huizhi41
    第4楼2009/10/12
    机器型号牌子不一样,气路也不同,对气的纯度什么要求不一样!
    不分清楚的话,气瓶麻烦,换的频率高!
    一瓶气基本上几个小时就over了!
  • 雾非雾
    第5楼2009/10/12
    钢瓶装量太少了,所以才用液氮罐的。如果有好的氮气发生器也行。
  • 水番
    第6楼2009/10/12
    我们一直是使用液氮罐,刚瓶只是做为备用的,要不换来换去太麻烦了
  • wuyuandaai
    第7楼2009/10/13
    备用罐也是液氮罐不是更好吗 》? 我们就是两个液氮罐轮流用的!管路相通,但是有各自用开关,
    psq0513 发表:我们一直是使用液氮罐,刚瓶只是做为备用的,要不换来换去太麻烦了
  • 风之彩
    第8楼2009/10/14
    我们是两个液氮罐倒着用,氮气瓶备用,比如发现管路出问题,要停液氮,但仪器不停的时候。
  • sky96629
    第9楼2010/08/28
    我最近在用Thermo公司的LCQ,没配备杜瓦罐,就用氮气钢瓶。氮气消耗的量根据分析时的TUNE条件不同而异(包括鞘气、辅气)。我用完一瓶氮气(15P)大约12小时到20小时,也和大家差不多。
  • inno12580
    第10楼2010/08/29
    用钢瓶走的话一瓶走不了多长的时间最好用液氮灌,用钢瓶走的话一瓶走不了多长的时间
