MS 怎样装到其他GC上?
气质联用(GCMS)
  • 我想把MS 拆下装到其他GC上
    去,请问这样做可好, 有什么应注意的?
  • 第1楼2005/09/01
    有点难度
    我现主要是软件的连接
  • 第3楼2005/09/01
    同意楼上的,主要是工作站控制及数据采集与仪器的兼容性问题。
  • 第4楼2005/09/01
    个人认为,应该可以吧,同楼上一样,可能在Software上,会有兼容问题吧.应用的软件通用没准可以实现,详细的问一下厂家.
  • 第5楼2005/09/01
    现在的GC/MS大多的功能都差不多,极个别的检测器、进样、个厂家的专利等功能会有不同,你在详细问一下吧,发个贴子我们也好学习一下。以上均为个人看法,不一定准,希望大侠们给于批评和指正。多谢!
  • 第6楼2005/09/01
    MS也是装到同型号的GC的, 比如还是装回到6890,
    例如原本一台6890,用的是FID, 检测时出现了不明的峰,我想把MS代替FID
    以便定性. 请问这样是否可行,步骤怎样?
    senna 发表:我想把MS 拆下装到其他GC上
    去,请问这样做可好, 有什么应注意的?
  • 第7楼2005/09/01
    你的MS原先配GC了吗?是什么型号的?
  • 第8楼2005/09/01
    是的, 本来是agilent GC6890-5973i
    由于一台GC6890出现了未知峰, 很想把它定性出来,
    直接进样GCMS 却分离不出,因此我想把原先的GCMS中的MS换到另一台
    请问是否可行?关键在哪里?
  • 第9楼2005/09/01
    我覺得是可以的!因為目前的操作是同種儀器間的傳遞,之前有咨詢儀器工程師(aglient)訊問公司的設備能否按照我們新的要求進行組合,回答是肯定的!
  • 第10楼2005/09/04
    最好咨询厂家吧,接口不一定是标准配件,如果密闭不好,会很难达到真空度要求的,还有就是软件是否可以兼容等一系列问题需要解决
