气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/12/30
是什么物质呀?是不是不稳定?或者易挥发?放置时间长了,发生变化了?楼主可以在重新倒一个小瓶试试看!
symmacros
第2楼2010/12/30
请问第一个物质是什么?什么柱子?
lz_48140007
第3楼2010/12/30
甲醇峰的位置呢?
guohua
第4楼2010/12/30
没有的这个是什么物质呢,是活性比较强的?
戈壁明珠
第5楼2010/12/30
楼主,最好把前后两张标准品的色谱图传上来比较一下看看。
siruigang
第6楼2011/01/07
会不会和溶剂反应了,比较疑惑,按理乙二醇比较稳定的
第7楼2011/01/09
楼主,你的分析条件变了没有?感觉保留时间已经飘得很厉害了。分流平板对组分的影响不是同等的,有些会受影响,有些则不明显。这主要是和组分的性质有关系。你把进样口清洗一下在分析看看有没有好转。
smantha
第8楼2011/05/31
没有变得,进样口也洗过了,而且现在好像越来越奇怪了,问题太多,我都感觉不知道从何说起,我想到时候解决了总结出来应该是很长篇幅了。
第9楼2011/05/31
今天在另外一部仪器7890A上进样试了一下,重新配制了第一个物质的标准,母液为686mg,进样1uL,分流比10:1,峰面积才200多。再将母液稀释了10倍,进样0.2uL,不分流,峰面积变成40。我觉得这一块没有什么问题,现在主要问题是第一个峰缺失。
第10楼2011/05/31
楼主现在又有什么新问题了?
