【求助】未通载气会怎么样
  • dongfang16
    2010/05/10
气相色谱(GC)
  • 色谱有几个小时未通载气会怎么样
    问题补充:我是个新手.刚接触到色谱,前面做的一个样还算正常,后来进了个样因为它要走好长时间,手头上又有别的事情就去忙了,出的峰不怎么能分的开,也没有注意,过了两个小时才去看的,才发现氮气的阀不知道怎么关了,可能有很长段时间都没有载气通过了.这样是不是把柱子给烧坏了啊,该怎么补救啊?很急啊!还请各位前辈多多指教啊
  • 凡心点点
    第1楼2010/05/10
    您使用多少温度啊?
  • symmacros
    第2楼2010/05/10
    色谱有几个小时未通载气可能会损色谱害柱,特别温度高时,有的检测器如TCD也可能造成损害(FID没事)。可以先通上载气后,进样品试试看看柱子怎么样,碰碰运气。
  • 阿宝
    第3楼2010/05/11
    如果是在高温状态下 断气 的话,柱子很危险,可能空气会扩散进去,高温下氧化固定液。楼主可以通气后再试试柱效。
  • sacifice
    第4楼2010/05/11
    你可以理解为干烧柱子 看你温度多少了 有空气在里面更麻烦
  • 美食城
    第5楼2010/05/11
    在高温下
    柱子没有载气会损坏的
    TCD没有载气保护也会坏的
    低温下
    应该都没有问题
  • zyt1986421
    第6楼2010/05/11
    你再注个样试一试,如果还能出峰的话说明柱子还没有事,如果不行的话说明柱子烧了。
  • 凡心点点
    第7楼2010/05/11
    通载气测试一下柱效
  • coffee8
    第8楼2010/05/11
    如果气路密闭性比较好的话,可能后果不是像想象的那么可怕!
    管路中总会残留一部分氮气的,试试看,希望没有事!
