ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/10/14
楼主用的是什么型号的ICP,每个设备的操作不同,瓦里安的有半定量分析曲线!
snzheng
第2楼2009/10/15
thermo.icap6000.
魅力星光
第3楼2009/10/15
瓦里安是有多元素定性曲线的.
kidmy
第4楼2009/10/15
我们的也是thermo的 不过我只做定量的 占个座学习了 定性还没做呢
土豆哥哥
第5楼2009/10/15
你可以将样品进一个样测一下,看扫描出来的谱图,如果没有出峰的,就知道没有这个元素,有峰的你可以配一个1ppm的混合标液,和定量分析一样,做一个只有一个点的检量线,然后测试样品,如果出来的结果是0.1ppm以下,测再配0.1ppm的标液做曲线再扫描一次,就知道有什么元素,大致含量是多少,
chemistryren
第9楼2009/10/17
定性应该只要扫描下看看是否有峰就可以了.
第10楼2009/10/20
请高手继续指点,还是没看懂如何做,谢谢
rock-s
第11楼2009/10/27
请问在什么界面有定性分析的界面。我找了下面找着
