柏坡
第1楼2009/10/14
怎么会是5啊?还是我没看太明白,就是这样描述的吗?
hongys1019
第2楼2009/10/14
那是多少?我写具体点吧?净化部分是将待净化液转移至固相萃取柱,依次用3ml水和3ml甲醇洗涤,抽至近干后,用6ml氨化甲醇溶液洗脱。洗脱液于50摄氏度下用氮气吹干,残留物用1ml流动相定容,过滤后测定。 提取部分就是那些了。你认为是多少?
第3楼2009/10/14
样品处理过程为:称取2g试样于50ml离心管,加入15ml三氯乙酸和5ml乙腈,超声提取后离心。上清液经滤纸过滤后,用三氯乙酸溶液定容至25ml,移取5ml滤液,加入5ml水混匀后做待净化液。待净化液过固相萃取柱将待净化液转移至固相萃取柱,依次用3ml水和3ml甲醇洗涤,抽至近干后,用6ml氨化甲醇溶液洗脱。洗脱液于50摄氏度下,最后的洗脱液用氮气吹干,残留物用1ml流动相定容。======================================================================是这么描述的吧?我觉得是2倍
〓猪哥哥〓
第4楼2009/10/15
最开始的浓度为2/25=0.08g/ml ,后稀释2倍体积,浓度为0.04g/ml,取浓度为0.04g/ml溶液10ml,进行固化,量为0.4g,最后稀释浓度为0.4g/ml浓度相比以前增大了0.4/0.08=5
小卢
第5楼2009/10/15
25ml/5ml=5倍,是对的
第6楼2009/10/15
是浓缩了5倍,严格的说没有精密量取就不算稀释。
20040403zhi
第7楼2009/10/15
我觉得不应该算是稀释呀,过萃取柱之后再溶解怎么能算是稀释,我觉得倒像是浓缩了
12qw
第8楼2009/10/15
我觉得也应该是浓缩了5倍。
快乐
第9楼2009/10/15
是5倍,就按5楼的算法
rosekitty
第10楼2009/10/15
我觉得也应该是浓缩了5倍
