有水有渝
第1楼2010/06/26
能不能把基线图谱传一个上来看看。
ningyi86
第2楼2010/06/26
谢谢关注,我明天或后天传吧,因为图谱在实验室电脑上。我想问一下:正常情况下会出现两个检测信号(VWD,FLD)的基线一个平而另一个不平的情况吗?还是说如果一个信号的基线平了,另外一个一定平呢?
dagoubin
第3楼2010/06/27
你用的是梯度洗脱还是等度洗脱啊?正常情况下是会出现两个检测信号,一个基线平,一个不平的,你要注意看看纵坐标的数值,说不定已经是平的了
linzhengjiu
第4楼2010/06/27
建议开一个检测器
xiaohouhou
第5楼2010/06/28
对有可能你是纵坐标调整的太小了你没有注意,如果还是不平卸下柱子冲冲看是不是平的
第6楼2010/06/28
你好,这是我最后得到的图谱,但是最后峰形不好,各种物质也没有怎么分离开,我进的是标样!请问我的条件应该在那些方面修改呢?温度,流速,还是其它什么方面呢?谢谢阿!
第7楼2010/06/28
这个估计不是色谱柱问题,就是样品的处理没有做好,你这个进的是样品,还是对照品?
dexiong
第8楼2010/06/28
因为不知道你的图谱是怎么走的,所以不好判断是不是样品本省的问题。如果怀疑是基线的问题,你可以做一下一下检查:1.先观察一下柱压是否稳定,正常情况下进口仪器柱压脉冲≤15psi,国产仪器柱压脉冲≤30psi。如果柱压没问题做一下步骤。2.把柱子卸了,接上双通,走你起始梯度和流速,看基线是否平稳。VWD检测器基线噪音在254nm下≤0.08mAu。你先确认一下你的仪器是否正常,如果不正常我的qq是422583270再联系
avayf
第9楼2010/06/29
同意3楼,有时候信号范围不一样,比如DAD和MS的范围差十万八千里呢,呵呵。
初晶古恒
第10楼2010/06/29
给你看看资料吧。不知道你用的什么色谱柱,色谱条件,洗脱方式也不对。
