气相色谱(GC)
hejiahuan 2009/10/16
porapak S可以测有机溶剂中的水份。porapak Q 或porapak QS 测有机溶剂中的水份用得比较多。 三甲苯可用非极性柱试试。 氯丙烷可用弱极性色谱柱试试。
leeyuanting
第1楼2009/10/16
应该可以吧,没有做过,理论上可以
雪妖
第2楼2009/10/16
找到了做三甲苯的色谱条件,但是氯丙烷的还是没有和环氧氯丙烷有什么不一样呢,沸点不一样,应该色谱条件也不一样了但是不知道应该是什么样的
happy水中月
第3楼2009/10/16
如果你就这一个和文献上说的不一样的话,你可以自己试一下,看看谱图有什么不合适的地方再修改条件,如果自己不会调整,可以把色谱条件和色谱图发上来,大家帮你看看也可以
啊哦!
第4楼2009/10/16
porapak S 色谱柱可以测定有机溶剂中的水分,色谱条件和GB 2366-86上面的差不多,和自己的实际情况调整一下氯丙烷就不知道了,水中月老师说的很好了
阿宝
第5楼2009/10/16
测水分的话,GDX的就行,TCD检测,楼主搜一下相关帖子,之前我发过一个相关帖子,还有做的工作曲线,楼主可以试试!关于氯丙烷的分析,可以试试厚液膜柱子(1uM),用低温自己摸索一下,毕竟这类东西保留很弱,薄液膜的怕分不开杂质。
hejiahuan
第6楼2009/10/16
porapak S可以测有机溶剂中的水份。porapak Q 或porapak QS 测有机溶剂中的水份用得比较多。三甲苯可用非极性柱试试。氯丙烷可用弱极性色谱柱试试。
安平
第7楼2009/10/16
可以做得
lyg638
第9楼2009/10/18
porapak S可以用于有机溶剂中的水份检测,是porapak S一大特点!
