气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2018/07/23
看提示是过热保护?环境温度的问题还是仪器的板子散热有问题?
Study
第2楼2018/07/23
就是不晓得是什么原因,开了空调的,应该不是环境,刚打开都还没开始升温就报错了
第3楼2018/07/23
开机自检能不能过?
第4楼2018/07/23
就是自检完以后开始报错的,重启几次就好了,是什么原因啊?
dadgoh
第5楼2018/07/23
检查一下主板柱温箱铂电阻接头接触是否良好。
xiao-jin
第6楼2018/07/23
仪器使用了多长时间?可以联系售后技术人员,向专业人员咨询下。
第7楼2018/07/23
可能是柱温箱、进样口、检测器等部分加热或控温原件与电路板的接触有问题。
第8楼2018/07/23
铂电阻头是是指哪儿?
第9楼2018/07/23
在仪器侧面机箱内
wodeseqizi
第10楼2018/07/26
这个应该温度探头挂了
