【求助】AB的质谱软件,Agilent的液相参数如何设置?
  • 小猪飞飞
    2009/10/16
液质联用(LCMS)
  • 用了AB的质谱有段时间了。但由于没有Agilent的液相软件,因此貌似某些功能我不知道能不能在哪边设置。
    1 洗针。软件中的洗针时间和洗针循环数都不能设置(灰色)。每次进样后,自动进样器会把进样瓶取过来,然后将针插在里面几秒钟就出来了。不知道是不是吸了一点点还是就把外表面洗洗?总之,一瓶洗针液放在100号位置,用到现在还是很满的(几个月了)。(附图1)
    2 样品室的灯。仪器自检时,灯是要亮一小会儿的,这样很方便,能观察进样情况和样品瓶的位置。但正常运行时就不亮了。
    3 柱切换是什么功能,如何实现?图中显示,也是灰的
  • dickwang2008
    第1楼2009/10/16
    不清楚楼主使用的是哪个公司的自动进样器?如果是agilent的,如你所说的有些按钮是灰色,那么可能是因为缺失一些插件。这个你可以咨询一个agilent的工程师。但像我们使用的是CTC的自动进样器,它有单独的控制界面,就不存在这个问题。
  • 小猪飞飞
    第2楼2009/10/16
    agilent的液相,应该是agilent的进样器
    dickwang2008 发表:不清楚楼主使用的是哪个公司的自动进样器?如果是agilent的,如你所说的有些按钮是灰色,那么可能是因为缺失一些插件。这个你可以咨询一个agilent的工程师。但像我们使用的是CTC的自动进样器,它有单独的控制界面,就不存在这个问题。
  • 论坛版主招募|新窦
    第3楼2009/10/16
    是否是软件安装有问题或是缺少补丁,我的柱切换功能是可选的,但是如果是配的二元泵这个功能基本没用了。
  • jclin
    第4楼2009/10/16
    agilent的液相自动进样器只洗外壁,内壁在进样后始终处于流路中,因此内壁是一直在冲洗的。
    一般来讲,agilent液相配AB质谱,agilent会给配个手执控制器的,来控制液相部分。
  • 小猪飞飞
    第5楼2009/10/16
    好像是听过针是一直处于流路中的。这样也挺好。不过好像没配手动控制器啊。
    jclin 发表:agilent的液相自动进样器只洗外壁,内壁在进样后始终处于流路中,因此内壁是一直在冲洗的。
  • 风之彩
    第6楼2009/10/17
    安捷伦的液相只洗外壁,就是蘸一下那种,所以基本不会少,而且我们是把洗针进样瓶盖子的垫片去掉的。但是你说几个月都那是那么多,难道你们的洗针液不换的吗?
    我们是每次用之前都换新的的。
  • zhufangwei
    第7楼2009/10/17
    应该是软件安装的问题,是不是版本不对
  • peterfa
    第8楼2009/10/20
    我们大也是ABDE API4000,安捷伦的液相,但没给配手持控制器
  • 小猪飞飞
    第9楼2009/10/20
    之前没意识到这个问题,以后会换的
    juju11 发表:安捷伦的液相只洗外壁,就是蘸一下那种,所以基本不会少,而且我们是把洗针进样瓶盖子的垫片去掉的。但是你说几个月都那是那么多,难道你们的洗针液不换的吗?
    我们是每次用之前都换新的的。
  • 小猪飞飞
    第10楼2009/10/20
    装的应该是最新的1.5版本。
    zhufangwei 发表:应该是软件安装的问题,是不是版本不对
