扫描电镜分析 2009/10/16
会的。 个人感觉这个现象并不奇怪。我给出一种可能的解释。 比如,陶瓷材料一般都有高温烧造过程,而某些元素在其中的固溶度比较低,加热过程中可能会向表面扩散,也就是将来在表面会出现某种元素成分较内部高,甚至在内部几乎无此元素分布的现象。最好把您测试结果直接给领导,并说明类似的可能性导致结果断面(内部)与外表面Zn元素分布区别。不要只想结果只能唯一,其实不同区域元素分布不同,也许是有它的原因的,若您单一给个内部或外表面的成分测试结果,反而有可能导致最后的综合分析讨论失误,甚至影响分析结论的科学合理性。 个人看法,说错勿怪。
zj2635
第2楼2009/10/17
确实可能会出现专家说到的这种情况,这可能也是陶瓷断裂的原因之一。这里有两篇文献供楼主参考:PZT陶瓷靶材的制备及相成分分析.pdf
扫描电子显微镜在陶瓷材料中的应用.pdf
