紫外可见分光光度计(UV)
夕阳
第1楼2009/10/18
如果是石英池,则在250nm波长处的吸光度应该小于0.07Abs为干净。
jelly98
第2楼2009/10/19
什么叫空比色皿?是指比色皿中不放任何东西,只是空气?这样的比色皿,说实话是很难保持绝对干净的,因为有水渍或灰尘。其透过率往往不如放蒸馏水来的高。
uv-vis
第3楼2009/10/19
同意楼上的 有时候加了蒸馏水会更好
shoney
第4楼2009/10/20
谢谢!那加了蒸馏水后达到怎样的透过率或吸光度值是合格的?用去离子水代替蒸馏水可以吗?
第5楼2009/10/20
不同的波长下比色皿的透过率不同,例如石英的,通常透过率都在90%以上,但在紫外,如200nm以下,其透过率往往在80%左右。比色皿主要看配套性,通常透过率都不会很差,除非将石英和玻璃的搞错。可以用离子水代替蒸馏水。
_dujun_
第6楼2009/10/23
学习了,应该参考相关标准
dandinghe62
第7楼2009/11/06
同意你的看法,比色皿必须配套。通常透过率都不会很差,可以用两个皿做个比较,若相差大,可以减去空白。
huaxuewen
第8楼2010/04/16
如果石英比色皿,空杯测,200NM波长,吸光度不低于75%
cloudcn
第9楼2010/04/21
空的透过率真一般是80%以上,加了蒸馏水透过率一般会超过90%
初学者&九点虎
第10楼2010/04/27
不知道有没有具体的相关标准
