【求助】请问紫外分光光度计的投射比最大不是100%吗 怎么有200%呢
紫外可见分光光度计(UV)
  • 这个是UV1801紫外分光光度计的仪器基本参数
    波长范围 190nm~1100nm
    透射比范围 % 0%~200%
    吸光度范围 Abs -0.301A~3.000A
    光谱带宽 2nm(5nm、1nm可选)
    最小取样间隔 0.1nm
    能量范围 0.000V~9.999V
    透射比范围 % 0%~200%请问投射比最大不是100%吗 怎么有200%呢
  • ldgfive
    第1楼2009/10/19
    应助工程师
    200%应该只是显示值
    例如:样品的透过率比空白的高就会超过100%
  • tutm
    第2楼2009/10/19
    这是为了适应不同用途设计的。
    比如,有些行业/用途可能指定某种材料(或厚度)的透过能力为100,那实际测试时就可能会出现透过率超过100%的情况。
    这可能就像汽油标号,将正庚烷抗爆震能力定义为辛烷值0,异辛烷(2,2,4-三甲基戊烷) 的辛烷值定义为100。实际燃料的辛烷值可为负,也可以超过100。
  • zhaoheng8888
    第3楼2009/10/29
    他是根据不同的领域研发的 ,
  • mon1126
    第4楼2009/10/29
    应该是出厂设定的给特殊用户要求使用的吧
