【有奖参与】用于含量测定峰高适宜在多少较好?
  • 〓猪哥哥〓
    2009/10/19
  • 如题,欢迎讨论。除了对称因子,理论塔板数,对峰高或峰面积有什么要求?
  • 冷冷的冰雨
    第1楼2009/10/19
    一般根据仪器来决定峰面积!安捷伦的我们一般是500-1000;沃特斯的6位即可
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:感谢参与!
  • 有水有渝
    第2楼2009/10/19
    我一般会选择在线性范围内,能减少前处理稀释步骤的,用的比较多的是100-300mV。
  • 知足常乐!
    第3楼2009/10/19
    没有规定的要求
    一般习惯峰高在500-700mv
  • 老多_小多
    第4楼2009/10/19
    看线性来定最佳点
  • 柏坡
    第5楼2009/10/19
    是啊 我们岛津的要求在100以上就行,可能各个工作指标不一但都是在满足线性范围内可定量的浓度,工作站表现出来的结果不同罢了。峰高峰面积的大小,在检测限以上,大点比小点要好,6位数以上比较合适。
    xky0230699 发表:我一般会选择在线性范围内,能减少前处理稀释步骤的,用的比较多的是100-300mV。
  • 儒雅凤
    第6楼2009/10/20
    除了上述条件,还要看所使用的数据处理仪或工作站的要求,一般在选择时首先考虑的是方法的线性范围,其次是前处理的过程,还要看检测器样品池的容量。
    hgycook 发表:是啊 我们岛津的要求在100以上就行,可能各个工作指标不一但都是在满足线性范围内可定量的浓度,工作站表现出来的结果不同罢了。峰高峰面积的大小,在检测限以上,大点比小点要好,6位数以上比较合适。
