小鸟飞翔
第3楼2009/10/19
网帖:数万亩玉米几乎绝收
据网友“谁为俺撑腰”在帖子里称,问题出在一批“安玉12”玉米种子上。这一批次的玉米种子播种面积仅郸城县就有三万亩,加上周边的淮阳、项城、商水、鹿邑,距离几百公里外的河南省南阳市的邓州,估计整个播种面积超过十万亩。连续五年丰收,因此,很多家庭麦收过后把所有的土地都种上了“安玉12”。气候方面,“农民们都说今年特别的风调雨顺,该播种了下场雨,该施肥了下场雨,并且还都是很快雨过天晴。极利农作物生长的天气。”
8月下旬,受周口市种子管理站邀请,河南省种子管理站组织“三农”有关专家到部分种植“安玉12”的地块进行调查。《周口市安玉12号玉米品种田间结实不良的鉴定意见》对减产的事实明确承认,“田间调查发现,四块玉米田均存在结实不良现象,严重地块果穗秃尖达l/2以上。”
专家认为减产的原因包括,1、气候异常。7月中下旬降水量偏低,天气干旱影响了安玉12雌穗发育。2、蚜虫危害。蚜虫偏重发生,而安玉12抗蚜性较弱,致使该品种遭受蚜虫严重危害。3、种植太密。适宜种植密度为3000~3500株/亩,而用户种植密度普遍偏高。另外,种子不假,品种的整齐度、纯度表现较好。
小鸟飞翔
第4楼2009/10/19
种子经营户:25号调查,24号出鉴定结果
种子经营户郭天增并不认同专家的结论,因为销售“安玉12”,他家遭到了乡亲的围堵,而他自己的地里也种了“安玉12”,也是几乎绝收。
他对南都记者表示,专家组8月25号上午下商水田间调查。专家中午12点到达郸城吃完午饭后下田间,一直到5点出田间,他全程陪同。专家说五六天后再出鉴定,结果第二天(26号)鉴定就给了他们,蹊跷的是鉴定落款时间是24号。这个报告似有早产的嫌疑。
鉴定归结说是气候问题,可是他认为今年气候风调雨顺,比往年还好,偏偏就出现歉收问题。而且如果是气候问题,为什么其它品种的玉米种子可以照样收获,而“安玉12”就歉收?
这个品种当地农民已有五六年的种植经验,今年一样严格按照往年的种植习惯去种植,针对鉴定报告上所说问题,他都给予了质疑:往年蚜虫要比今年厉害得多,种植密度大概是3000多株/亩,他们施肥多是尿素以及氮磷钾配合使用,除草剂也是按照往年用量使用,不会使用过度。如果种子没问题,那么都是“安玉12”,一样的播种时间,为什么买得早的种子照样丰收?
石槽镇农户梁超产看到《鉴定报告》后说:“说是蚜虫纯是胡扯!我这玉米地里你要能找到一个蚜虫算你能!我打了八遍药,伺候得再没恁周到了,风调雨顺,结果我家八亩多地的‘安玉12’玉米还是只长棵儿不长籽!”
小鸟飞翔
第5楼2009/10/19
当地专家:群众种田有问题
出品该种子的东亚种业公司销售经理袁超群对本报记者表示,问题出在气候上,是周口那一带的小气候出现异常,与种子质量无关。鉴定的专家不能说是他们公司请的,因为农民也上访反映过,公司是“联合专家组下去调查”。专家组是由河南农大、省农科院、种子管理站组成的。
参与了鉴定的专家河南省种子管理站高级农艺师周新保接受南都记者采访时表示,“现在的群众种田有问题”,种植密度、肥料、除草以及管理等都会造成农作物的歉收情况。农民说有些田地没有蚜虫病害,专家说据采样的田地,全部都有蚜虫,没有见到无虫的。
周新保称种子质量不可能有问题,要是有问题,表现为不能发芽,现在是开花抽穗,连棒子也结了,仅仅是不结籽的问题,是因为没有花粉,花粉都给蚜虫吃掉了。
但农民们仍然无法平息自己辛苦无果的愤怒,在这一纸鉴定报告之前,他们似乎已无法可想。“现在好多种安玉12玉米种子的农户还没去地里看,不知道情况,再过几天就收秋了,在外地打工的也回来了。看到地里玉米长成那样,人家连玉米秸秆都不会砍!不赶快给老百姓一个说法,说实话,俺是不敢在家待了。农民找俺,俺只有领着他们找政府。”种子经营户们说。
小鸟飞翔
第8楼2009/10/19
怎么查到消息说玉米是雌雄同株……
玉米-形态
玉米的根为须根系,除胚根外,还从茎节上长出节根:从地下节根长出的称为地下节根,一般4~7层;从地上茎节长出的节根又称支持根、气生根,一般2~3层。株高1~4.5米,秆呈圆筒形。全株一般有叶15~22片,叶身宽而长,叶缘常呈波浪形。花为单性,雌雄同株。雄花生於植株的顶端,为圆锥花序;雌花生於植株中部的叶腋内,为肉穗花序。雄穗开花一般比雌花吐丝早3~5天。
38395198
第10楼2009/10/19
问:我家去年种的先玉335,长了一米左右就不长了,玉米棒子结子很少,有的甚至没有结子,是咋回事?
答:由于导致以上现象的原因比较多,就这两年来说造成这种情况主要是除草剂危害,比如小麦除草剂,前期可能对小麦危害不大,但是后期可能会对玉米造成危害。也有可能是喷施了非玉米专用型除草剂,或是周围田块的除草剂飘移到玉米株上,会造成玉米不生长但是也不会死亡的现象,或是玉米继续生长但是长不高或不结子的现象。另外,也有可能是不良天气造成玉米授粉不良导致不结子。还有就是一些玉米的种子包衣含有有机磷,喷一些除草剂会在玉米植株体内发生化学反应,对玉米产生不良影响。如果是除草剂危害,一定在以后的生产中注意选用玉米专用除草剂,如果发生毒害要及时喷洒清水稀释药剂,减轻毒害。还要注意培育壮苗,增强抗性。
