驰奔
第1楼2009/10/19
转述一下
液氮使用注意事项
1.在加注液氮时,注意防止或减少霜和冰晶进入探头杜瓦瓶。
2.CDU型探头在从室温加入液氮45分钟后,进行定量分析。
3.10升杜瓦瓶的标准探头在室温加入液氮2小时后,进行定量分析。
4.在液氮即将耗尽前,计数率与背底会出现异常升高,低能端噪音峰增强(探头热噪声)。
5.在长时期不使用能谱仪时,建议每隔1~2个月加一次液氮。
杜瓦瓶除湿
能谱仪经长期使用或在环境湿度较大的地区使用一段时间后,在杜瓦瓶的底部和侧壁会形成冰晶或冰壳,影响导热、分辨率变差,增大噪音,乃至无法工作。因此,杜瓦瓶应及时除冰去湿。方法有:
1.以干燥气源吹干。在有氮气源或压缩空气源的实验室,以略大于1个大气压的压力吹1~2小时,以去除杜瓦瓶内部的冰晶、水汽和液态水。
2.自然干燥。在环境干燥的实验室,敞口自然放置一周以上以除冰去湿。(以干燥的绸布吸去水分)
3.电吹风干燥。注意温度不宜过高。
