扫描电镜(SEM/EDS)
小M
第1楼2011/03/02
20nm左右就够了
huwang251
第2楼2011/03/02
一般是20到30纳米
huangtao0307
第3楼2011/03/03
好像噴金不好區分噴多厚﹐大部分噴金設備都是設定電流及時間.換算不出一個厚度.只能說噴多長時間及看噴完后樣品顏色的變化.關鍵還要看你的樣品. 如果機品結構立體感比較強.可以多噴點.如果樣品較小﹐顆粒不明顯且樣品硬度不夠的.最好不要噴大多.樣品容易受損不說.可能觀察點很難找.
stu_deepblue
第4楼2011/03/06
我一般是碰45S
bin2xu
第5楼2011/04/03
要综合考虑,既要保证有良好的导电性又不至于太厚破坏原表面形貌。至于喷的厚度应该有一张(厚度、时间、电流、台高)的对应表。
unht
第6楼2011/04/06
喷到图片质量很好就是最好的
天黑请闭眼
第7楼2011/04/10
看你要做的细节大小了,如果是5万倍以下,喷金20 nm可以,如果是10万倍左右,最好别喷了。
第8楼2011/04/11
10万倍不喷金,不导电怎么拍照呢?
第9楼2011/04/11
如果样品真不能喷金,块状样品用导电胶缠起来试试(样品夹在中间,上下有导电胶,∈);粉末薄薄的一层撒在导电胶上,洗耳球吹一下;实在不行,做透射吧,
tt1008
第10楼2011/10/26
学习
