分析化学
zj2635
第1楼2009/10/19
有效期是需要的,不同的试剂稳定性是不同的。现在手头无资料,具体的还需进一步查阅,见谅!
第2楼2009/10/20
在国家标准“GB/T603—2002化学试剂试验方法中所用制剂及制品的制备”的一般规定之3.2 “当溶液出现浑浊、沉淀或颜色变化等现象时,应重新制备”,应该适用,具体要根据你的品种而定。
ghostermen
第3楼2009/10/20
一般半年,可以去查下国标
魅力星光
第4楼2009/10/20
有,不同的指示剂有不同的例如:铬黑T,最好现配现用,存放冰箱能保存1个星期
乘桴浮于海
第5楼2009/10/20
不同的指示剂根据自身性质,存储环境有很大的差别的有的有效期只有几小时,有些可以长时间使用楼主还是具体看是那种指示剂才好判断
爱杰杰
第6楼2009/10/20
我们这一般的都是6个月,当然在这之间不能出现沉淀等用肉眼可以观察的到得变质
工农兵
第7楼2009/10/20
任何试剂都是有有效期的,本着现用现配,的原则,但是每次都有剩余。需要保管好的。一般的情况下,半年不适用的试剂就需要报废的。
第8楼2009/10/20
“指示剂有效期国家没有具体的规定,有的随配随用,有效期一天,有的指示剂保存于4℃条件下,有效期一年。比较混乱,但一般情况下有的内部规定指示剂使用期限3个月。 ”
chemistryren
第9楼2009/10/20
一般指示剂不得超过3个月。
