原子荧光光谱(AFS)
飘渺的风
第1楼2009/10/20
开机预热了多长时间呢,可能是仪器还没稳定你就上机测试了。
ldgfive
第2楼2009/10/20
仪器灵敏度有一定漂移,应该延长预热时间
淡笑浅影
第3楼2009/10/20
室内光线是否过强,我一般关掉靠近仪器一侧的日光灯。空调风力是否过强,我一般向下打风。还有就是加个稳压器。我觉得你的结果可以了,除非是搞科研。
chemistryren
第4楼2009/10/20
楼主的仪器看来不太稳定,一般做砷还是比较稳的。再延长些预热时间。
hiei
第5楼2009/10/21
标准空白不是很稳定,建议增加仪器预热时间。
leefake
第6楼2009/10/21
负高压小了点儿吧280或290,预热一小时会好点儿但是最关键的我认为是做了高标之后,仪器中有残留,如果做了高标后你能清洗到开始空白水平准没问题的了!
大漠孤洲
第7楼2009/10/23
是不是没加硫脲以及抗坏血酸,把标样给氧化了,这样测的荧光值就会越来越低!加了之后再试试怎么样!
故乡的一片云
第8楼2009/10/26
1.增加预热时间2.检查气路是否漏气
coffee8
第9楼2009/10/26
1、标准空白不是很稳定,建议增加仪器预热时间。2、标准溶液没有加硫脲,易氧化。标液瓶中与空气接触被氧化,测定值就偏低。可能就是这个原因。3、还原剂时间长了也会失效,或者效率低,导致荧光值偏低。也有部分原因。4、为什么用这么高的浓度做曲线呢?既然荧光值这么高,完全可以降低一下浓度。
sunpengwjh
第10楼2009/10/26
标准空白不稳定,而且我认为标准空白的荧光值有些太大了!砷这么大的数值,汞的就没办法看了!
