ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/10/21
波长偏移时~
chemistryren
第2楼2009/10/22
不是氖灯校正么,怎么成汞灯了??
dosy
第3楼2009/10/22
型号不同
cat115115
第4楼2009/10/22
什么型号的是用的汞灯呀?
面对面想你
第5楼2009/10/22
不知道用什么灯,原子吸收是用铜灯。
乘桴浮于海
第6楼2009/10/22
??有标准的吧
第7楼2009/10/22
好像老一点的用汞灯,如OPTIMA 3000新一点的用氖灯:如2000DV,7000DV
per kin
第8楼2009/10/22
一般PE的工程师会半年上门校正一次,用Mn标。
popo
第9楼2009/10/24
一般在做数据处理的时候可以把你检测的谱线位置调回来既可,一般偏移也就0.00X个nm,调整回来之后把检测的数据重处理一下就好了。没有必要一定要去做谱线校准,除非你的仪器大修,所有谱线位置 都差的很多,或者是你的光路,检测器等部件有变化的时候。
wewegogo
第10楼2009/11/20
內部燈是一不受干擾或穩定的燈,可以偵測及調校偵測器的狀態
