ICP光谱
beyond1977
第1楼2012/11/08
先做下炬管准直,再做下波长校正。应该会有点效果。还有就算你什么参数都没改,不同的炬管泵管也会有所差异,还有仪器用久了,各个气路的实际气流量可能也会发生变化,这个对仪器的强度影响还是很大的,特别是雾化气流量。
爆发吧,小宇宙
第2楼2012/11/08
有没有更改功率和雾化气压力?
一飞
第3楼2012/11/08
炬管准直,波长校正都做了啊,没有更改功率和雾化气压力。ICP氩气过滤器用多久才去更换或者看什么参数,什么情况下更换????
tang566
第4楼2012/11/08
楼主用的是那家的仪器,型号是多少?不同厂家对氩气过滤器更换要求不一样。
第5楼2012/11/08
是原瓦里安710ES的
悠旸
第6楼2012/11/08
可以检查进样系统的状态,雾化器是否通畅干净、泵管的状态如何、泵架的松紧度是否合适、雾室是否洁净,确保上述无问题可以吸喷标样优化雾化器流量看看是否有改善。
秋浦の风
第7楼2012/11/08
两次参数设置相同,如果没有其他的变动话楼主看看矩管安装的位置前后是不是变化太大,矩管离感应线圈位置越低强度越高
qq250083771
第8楼2012/11/08
仪器用的时间长了 发射强度降低时正常的 我遇见过这种情况 但是影响不大 变得不是太小 可能是电子管有问题了 只是怀疑
第9楼2012/11/08
有时波长走了,光靠波长校正是没用的,要让工程师开后盖调调光路
第10楼2012/11/08
其实50万-38万,只要仪器稳定对做样应该也没什么影响的。
