气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/12
这是什么厂家的,好奇怪,尾吹一般可以设置3,分流比和其他参数按照国标要求就可以了。
麋鹿先生
第2楼2018/12/12
就是找不到显示在哪里。只有旋钮。福立的9790Ⅱ
第3楼2018/12/12
福立啊,那你有没有打开载气开机,你调旋钮,在仪器上会有显示。
第4楼2018/12/12
我想问一下。做苯的时候,解析时间和温度,阀箱温度,道路温度,标定时间。进样时间进样器温度。柱炉温度,检测器温度。还有辅助炉不开吗?
dadgoh
第5楼2018/12/12
你这仪器是福立的气相,分流,尾吹都在仪器上部的针型阀手工调节,用流量计检测。工作站无法进行设置。
第6楼2018/12/12
这些大多数标准上都有要求吧
xiaogumd11
第7楼2018/12/12
厂家工程师对本仪器最了解,旋钮设置问他们,柱温度,进样口温度等,分流比和其他参数按照国标要求就可以了
第8楼2018/12/12
我看了很多资料。大家用的参数都不一样。我们这边因为实验室才起步,所以具体到底用哪个参数能做出来还不知道,
第9楼2018/12/12
okok知道了
WUYUWUQIU
第10楼2018/12/12
这些产品标准上会有的,看一下国家标准
