毛细管电泳(CE)
i_am_ling
第1楼2010/06/02
我们用的是35厘米的,大家呢?
sunpengwjh
第2楼2010/06/03
包括了检测口到柱子的末端没有?
userwzy
第3楼2010/06/03
beckman 一般总长是39cm,有效长度29cm。Agilent 一般总长35cm左右。内经大部分是50um。不喜欢用大内径的,电流太大。
第4楼2010/06/03
贝克曼的是固定的,因为有塑料管子,安捷伦的再长些是不是也可以呢?长能不能提高分离度呢?
第5楼2010/06/03
不一定是柱子越长,分离度越好吧!
第6楼2010/06/07
应该有个最佳的长度的!
ericwong
第7楼2010/06/12
柱子不一定越长越好。柱子长了,一些短柱子不能分离的物质或许能得到分离,但是也会引起峰宽的增大,因此最好是选取一个最佳长度
第8楼2010/06/12
您用的柱子的长度是多少?
