分析化学
tutm
第1楼2009/10/22
如果经常在低温段测试,而且对温度准确度要求较高的话,应该校准。第二个问题提得好!使用汞标样确实要小心些,纯净的金属铝确实非常容易与汞作用生成汞齐。但是DSC中还是可以用的,主要是铝坩埚表面有一层致密的氧化层,它可以起到阻隔汞对铝的溶解作用。制样时应小心,不要刮破/划伤坩埚的内表面,否则可以看到放入的汞珠会“润湿”坩埚内表面,这样就不能用了。不然,可能不仅测不准,还可能损坏仪器。
人来人往
第2楼2009/10/22
测不准容易理解,为什么会损坏仪器呢?
第3楼2009/10/22
怕汞会局部溶穿了坩埚,搞坏传感器就麻烦了
KK-yiqi
第4楼2009/10/22
通常DSC的传感器都是金属的,汞溶穿坩埚,粘在传感器上,万一形成合金,就搞坏传感器了,那损失就大了。
tinybayonet
第5楼2009/10/25
我们的DSC,最低温度-65,如果用正辛烷的话,由于存在过冷经常不凝固;如果用汞,不好制样,而且可能形成铝汞齐。看来只好用水了。
