气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/21
个人认为应该用标准指定的柱子再重复一下结果,不同极性的柱子结果不一定一致。
symmacros
第2楼2009/10/21
最好使用标准指定的柱子。因为原来的标准是基于此柱子。如果同一类极性的柱子,如果更长一点(假定柱径等不变),一般应该无问题。如果代替用的柱子的分离效果比用标准规定的色谱柱好的话,测定结果应可以接受。但有时候按原规定的柱子的条件来使用分离更好的柱子,个别情况下,本来合格,用更好的柱子反而不合格。用别的柱子时,最好应和用标准指定的柱子的结果对比验证一下。
s20082087
第3楼2009/10/21
个人觉得可以,标准也是人定出来的,也有不全面的时候,而且技术在进步,比标准好的结果就应该被接受。但是,要确定结果是正确的才行!
皮皮鱼
第4楼2009/10/21
不可以的吧。或许新的固定相无法分离某组分,导致此杂质组分和主峰重叠。与标准规定的柱子相比,所用固定相是必须相同的。内径可以变,长度要相对更长,这样才能保证组分的分离度不会更小。否则你无法宣称你引用了此标准做的分析。也就是说你的分析没有人承认了。
