原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2009/10/22
你有什么现象根据说污染,是数据不平行还是曲线不好?具体说说
ldgfive
第2楼2009/10/22
石墨管污染不一定是盐分污染,可能是某种高含量镉样品污染
luotao123
第3楼2009/10/22
空烧可以除残呀
jcmrx
第4楼2009/10/23
连进去离子水 吸光值都很高,空烧了N次 石墨管也换过了,反正能想到的污染源都想到了,还是不行,连空白的吸光值都在0.8以上
tingxi
第5楼2009/10/23
你的仪器是什么牌子型号的?你把石墨炉升温程序里边灰化时间设至长一点,比如100s,然后运行程序,在到达灰化阶段时,用牙科镜子看一看石英窗上是不是有水雾,如果有,就说明垫圈漏水了,水雾凝结在了石英窗上边使光线不能全部透过,这样的话换一个垫圈就ok了,如果没有水雾,那就不好说了,你测铜看看空白怎么样,要是还这样,你就洗洗石墨锥。洗完后如果吸光度降低了,但还是很高,把锥换了就没问题了。如果还这么高,那就是大麻烦啦。
第6楼2009/10/23
恩 你说的这个问题 我还真不了解,好像昨天那个工程师也没注意这个问题,我是刚接触这个仪器,对构造还不了解,你说的现象有没图,我用的是普析通用的TAS-990 工程师来的时候 他没处理好 说要换石墨椎现在石墨炉已经寄回他们公司了。
popo
第7楼2009/10/23
换下来!装个新的!!
p3235516
第8楼2017/07/12
请问你的问题解决了吗?我也是测镉空烧空白值很高,但是测铅空烧空白又很低很正常。
实验室qq
第9楼2017/12/28
您好,请问您知道是怎么回事吗?我现在也遇到这个问题了,做铅正常,但是镉的空白现在能到0.07,之前才0.004左右。
