【求助】检测保健药物,里面为药物粉末,应该用什么方式进行鉴别?
  • 有一个比较实际的问题。家里人血压高,曾经试过地平类药物与卡托普利类药物,都有不良反应。但经人介绍吃了一个青海某厂家的保健药物降压效果却很明显。
    我也知道保健药物如果有明显的降压效果肯定不是什么好事,里面应该是存在西药成分,但不知道具体是什么,如何联用。想利用实验室的条件查一下,以后也好建议家人按照这个参考来买真正的药。希望哪位前辈曾经做过这方面检测的给小弟点指导。
    这个保健药物是胶囊,里面为药物粉末,说明书上写的有中药成分绞股蓝,昆布等,这些是不是会影响其中西药成分的鉴别呢?还有应该用什么方式进行鉴别?是不是需要先做红外呢?
  • pfizer2001
    第1楼2009/10/23
    很简单,投诉到当地的药监局,会有人专门给你做的.不过如果需要MS鉴别的话一般不会给你做的!最多给做个TLC,HPLC!有专门的国家局标准,和药典的不一样,我觉得如果你不是专门的药物分析实验室是做不了的,标准品你都买不到的!
  • 柏坡
    第2楼2009/10/23
    成分很多,红外鉴别还要分离纯化很繁琐,其实最关心的还是激素。
  • 有水有渝
    第4楼2009/10/23
    自己做成分太复杂了,工程量太大。四大谱全上也不一定能分析出那个是什么东西起的降压作用,特别是有中药成分的。
  • 〓猪哥哥〓
    第5楼2009/10/23
    首先应该假设几种成分,这样才有针对性的去检测,否则大海捞针。
  • 老多_小多
    第6楼2009/10/23
    也许还是地平类药物与卡托普利类药物,加了中药效果可能不一样呢?
    再查相关的资料,针对性的做才好鉴别啊
  • dragon5
    第7楼2009/10/26
    液质联用应该是最合适的,一针估计就能分析出来,不过我们这边没有啊.现有条件也就是做个HPLC,紫外,红外.
    jaichina 发表:可以试试裂解-气质联用
  • slr2006
    第8楼2009/10/26
    这个基本上是很难鉴别出来是什么成分,中药的话就更难指望了。要是西药的话好有点点思路。
    1.利用HPLC-DAD-MS,选择一个合适的液相分离条件,将里面的所有组分分离;
    2.利用同样的的HPLC条件,上制备色谱,将各个组分分离提取出来;
    3.将各组分拿去做四大光谱,对得到的光谱进行谱图解析,也许能够得到你
    要的所谓的鉴别,但是只是也许!
    4.需要注意的是,你在保健品上制备液相分离提纯的时候,要注意样品组分不要变化了!
