有雨的夜
第1楼2016/06/20
k=(tR-to)/to,所以要增大k可以增大tR,那么就要减少有机相得比例,所以我选B, 酸碱性的影响我不知道,但是记得一个不是C18的柱子,加了酸的比没加的出峰早,所以我还真想问,对于C18的柱子,酸碱有什么影响?
武灵
第2楼2016/06/20
请老师解疑!
有水有渝
第3楼2016/06/21
反相色谱中,降低流动相的酸性至小于使有机酸的PKa可以使有机酸以分子的形状存在,降低有机酸的极性,也可以增加容量因子,增加保留时间。如果有碱性物质,在酸性条件下促进物质的解离,使物质以离子形式存在,极性增大,不利于在反相固定相中的保留,减小容量因子。
夏天的雪
第4楼2016/06/21
这个可能与有机酸的性质有关,在做过的几个有机酸中,某些有机酸会随着流动相中酸性的增强出峰时间提前,而有些则是延后的
第5楼2016/06/21
能具体说明一下哪些酸吗?下面的帖子也说到这个问题,但没有说明是什么酸。http://www.instrument.com.cn/ask/Q_4751683.htm
seannoy
第6楼2016/06/21
分析有机酸使用酸性流动相有助于获得较好的峰型,对于保留的影响理论上会增加一定的保留但是也要看目标物具体的性质
第7楼2016/06/23
小分子有机酸本身的保留性能就比较差所以调酸后可能变化也不大,大分子有机酸比苯甲酸,pH对其保留时间的影响还是很大的。
第8楼2016/07/01
嗯 多谢指教 哈哈
浪淘沙隐
第9楼2016/07/13
您引用的这个帖子有个人应该解释的挺好,就是那个保留减弱的酸,可能还有其他官能团,比如氨基。
第10楼2016/07/14
感谢楼上的解说,是我误区了,一般说的有机酸是不带两性官能团的。
