redfoxwenfan
第2楼2009/10/23
滤膜的选择
过滤样品的特性:
A:亲水样品:适宜选用亲水膜片,适用于过滤水为基质的溶液。如:自来水、地表水,可用滤膜为:水系膜(混合纤维素酯)、尼龙膜(聚酰胺)。
B:有机、无机化合物(醇类、酯类、油类)样品适用尼龙膜(聚酰胺)。
C:蛋白溶液样品:适用低蛋白吸附的滤膜。即PVDF膜。
D: 强酸强碱类或强腐蚀性样品适用疏水性PTFE(聚四氟乙烯膜)。
注:离子色谱:通常认为PEs 滤膜比较适合低无机离子的溶液的过滤。
尼龙膜(Nylon)
特点: 耐温性能良好,可耐121℃饱和蒸汽热压消毒30min,最高工作温度60℃,化学稳定良好,能耐受稀酸、稀碱、醇类、酯类、油类、碳氢化合物、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物。
用途:电子、微电子、半导体工业水过滤、组织培养基过滤。药液过滤、饮料过滤、高纯化学制品过滤。水溶液和有机流动相的过滤的过滤。
redfoxwenfan
第4楼2009/10/23
混合纤维素酯
特点:孔径比较均匀,孔隙率高,无介质脱落,质地薄,阻力小,滤速快,吸附极小,使用价格成本低,但不耐有机溶液和强酸、强碱溶液。
用途:饮用水、地表水、井水等,除菌过滤,溶液中微粒及油类不溶物的分析,水质污染指数测定,气体、油类、饮料、酒等微粒和细菌过滤,为样品前处理过滤中最为广泛使用的滤膜之一。医药工业需热压灭菌的水针剂,大输液滤除微粒。对热敏性药物(胰岛素ATP、辅酶A 等生化制剂)的除菌,用0.45 微米的滤膜(或0.2) 溶液中微粒及油类不溶物的分析测定,及水质污染指数测定。应用于体细胞杂交和线粒互补预测杂种优势研究等科研部门。
redfoxwenfan
第5楼2009/10/23
聚醚砜(PES)
特点:醚砜材质的微孔滤膜,属于亲水性滤膜,具有高流率、低溶出物、良好的强度的特点,不吸附蛋白和提取物,对样品无污染。
用途:低蛋白质吸附及高药物相容性,专为生化、检验、制药以及除菌过滤装置而设计。
聚四氟乙烯(PTFE)
特点:最广泛的化学兼容性,能耐受DMSO,THF,DMF,二氯甲烷,氯仿等强溶剂。
应用:所有有机溶液的过滤,特别是其它滤膜不能耐受的强溶剂的过滤。
附件中是各种溶剂与滤膜的兼容性表,需要的时候可以查阅滤膜溶剂兼容性表.doc
