老多_小多
第1楼2009/10/23
有DAD检测器就做个全扫描
田7
第2楼2009/10/23
可以看吸收光谱
jiancesun
第3楼2009/10/25
改变流动相PH值或更换色谱柱。
无为
第4楼2009/10/25
做了这么长时间,反而不敢轻易下结论,也不愿意再去冒这个险,我们最直接的办法,气质鉴定,有时是,有时还真不是
色色猪
第5楼2009/10/27
如果是紫外检测器的话很难判定,因为即使你每个样品都过柱子,在目标峰的前面还是有个杂峰的,建议用二极管阵列,看光谱图,或者用质谱确认,实在没条件就样品加标吧,把出峰时间往后面托一点,杂峰和目标峰还是可以分开的,我用C18,250mm的柱子在15分钟左右就能分得很开了
zjchen3189
第6楼2009/10/28
1.有DAD检测器就做个全扫描2.看吸收光谱图3.用质谱确定
