乳制品检测
老多_小多
第1楼2009/10/26
标定过程还是稳定的啊,你是说放了后吗?
nought
第2楼2011/07/06
对,我也遇到同样的情况,就是用分光光度计很难准确确定标样的浓度,测得结果差距很大!请高手指点
xianer
第3楼2011/08/15
我们在标定的时候做的前后两次平行样都很平行,没出现上述波动问题,但是标准溶液放置时间长了以后再测,成分有所失效,这个需要平时在做标定的时候积累经验值。
yuhouyangguang
第4楼2011/09/15
用分光光度计的时候要记得有的波段要用石英皿,如果用玻璃的会不稳。
zhangpeter12
第5楼2011/09/29
俺标定时,是先将其标准母液稀释到一定浓度,这浓度刚好能使其吸光度落在0.3-0.7之间!比如:维生素A、D、E的吸收系数分别为1835、462、71,则其各自配制浓度分别约为3ug/ml、10ug/ml、100ug/ml,然后再根据稀释倍数,回算标准母液的实际浓度。
