皮皮鱼
第2楼2009/10/24
好了,上面都是理论。其实我更关心的是干活。
我们注意到,减压表正常工作下,弹簧压力都是调整到一个较大值的。因为钢瓶高压对提升针阀入口腔端有一个较大压力,或者从另一个角度说,出口和大气的压差是很大的,需要一个很大的弹簧压力来平衡。当我们换钢瓶的时候,如果不首先将压力放尽就断开钢瓶与减压表,减压表入口腔压力骤降将导致提升针阀快速下降开度增加。开度增加导致出口腔气体倒灌入口腔泄压并导致入口腔压力骤降,提升针阀将因此进一步快速增加开度。这种情况带来两个风险:1、快速的从入口泄压导致弹簧快速伸长,可能损坏减压阀的弹性金属膜片。2、如果没有关闭减压阀和管线的阀门,会导致色谱仪入口泄压,发生色谱故障。
从这一点看,换钢瓶时必须先断开减压阀和管线的连接,同时要避免快速从减压表入口降压,即应首先把弹簧压力降低。降低弹簧压力后,金属膜片受到向下的力减小,不会在泄压的过程中被大幅度快速向下压迫。但这样做带来另一个问题,弹簧压力降低后,出口腔压力将导致提升针阀关闭,入口腔和出口腔隔离。这样断开钢瓶和减压表的连接时,出口腔压力保持不变。当我们换好钢瓶要供气的时候,调整弹簧压力却看不到输出端压力表的变化情况,因此只好多调一点到指针有变化,导致每换一次钢瓶,出口端压力就增加一点。为了避免这一问题,我们需要对输出端降压。因此要断开减压表和管线的连接进行放气降压,以便于再次调整时能够看到调整情况。既然如此,我觉得高压端气体也从这一端经过提升针阀后慢慢放出比直接断开钢瓶和减压表连接快速放出更好,因此我喜欢先断开出口端放气后再松开弹簧。这样我断开减压表和钢瓶的连接时,就没有气体喷出来了。
其实开始工作时我是不管这一切的。我换钢瓶的时候首先关闭钢瓶阀和管线阀。然后拧开钢瓶和减压表的连接,让气体慢慢放出来。没气体继续喷出来后断开连接,移走空瓶,换上新瓶拧紧,打开钢瓶阀,再打开管线阀。操作步骤很少,很简单。远不像上一讲说的那么复杂。可惜就是减压阀坏的很快很多,当我做技术员的时候,看着仓库里几十个坏气表,就心疼了。当我弄明白减压阀工作原理后,我又开始为自己的幸运没有受伤感到庆幸了。这是为什么?为什么这样简单操作容易损坏减压表,还带有个人伤害的危险?
皮皮鱼
第3楼2009/10/24
主要风险和问题其实来自弹簧没有松开。这样换钢瓶的时候,打开新钢瓶前提升针阀是最大限度打开的。当我们打开新钢瓶的阀门时,高达16MPa的气体快速通过提升针阀,提升针阀反应速度无法跟上通过的高压气体,导致出口低压端压力骤升,迅速达到出口低压表满量程,低压表指针被打偏,无法正确指示压强,导致减压表损坏。其实仅仅损坏了减压表还好,如果低压端压力表过度超压,导致低压压力表内部破裂,大量气体将直接从低压表跑出,低压表玻璃盖将破碎飞出,很可能伤人。
很幸运,我弄坏了很多块压力表,却没有压力表破损过。当然,保命要紧,所以我其实从开始就一直开阀低头的,就算破损飞出来也打不到我的。开阀低头,是我师傅教我换钢瓶时一再关照的问题。你开阀的时候低头了么?明白为什么要低头了么?低头避开减压表压力表是最基本的自我保护措施,一定要做到。同时开阀要慢,也是最基本的安全保证。
其实如果开阀足够慢,这些问题可以避免,操作步骤可以很简单。但标准操作过程不能依赖于一个操作的小心谨慎,而是应该按照标准操作过程,就应该能够完全没有风险,包括人身和设备两方面。所以我经常要求换钢瓶的人员按照我的标准操作。可惜,似乎大家都很习惯偷工减料,所以减压表还是坏的很快。罢了,减压表也不值钱,由它去吧。想一想,我师傅教我的时候,也没说这么复杂,仅仅是关照我一定要低头。
你也是这么简单的换钢瓶?那我还是建议你去钢瓶间的时候还是带上两块减压表吧,就像以前的我。换的时候省事挺好,可是坏了减压表还要跑回实验室拿新表就啰嗦了。带上两块,有备无患。
往往外
第4楼2009/10/24
非常感谢皮老师的指导,受益匪浅。收藏了。
当气瓶压力下降下降到0.6MPA的时候,对隔膜进行受力分析的话,那么弹簧压片对隔膜的力应该是向上的拉力。因为大气压力大于1MPA,出口腔中却只有0.6MPA。如果气瓶压力再下降的话,将不能对气相进行正常供气。所以我个人觉得气瓶余压在0.6Mpa的时候就必须要换气瓶了。
不知道,我的理解是否正确,还请皮老师给予指教!~
不过就在昨天的分析中,Agilent6890报警,显示,进样口压力下降,我换上隔垫后压力正常,分析继续,但过了有3个多小时,另外一台Agilent6890报警,显示柱压为0,我立刻去观察气瓶,发现气瓶压力接近0.分压显示0.5.,随即换上新的气瓶,仪器恢复正常。(这次确实是疏忽,造成的,以前只要气瓶压力小于1.0,我们就会换新的。)
这次没有对仪器和色谱柱造成什么影响,但确实也很值得反思!
此时我不禁想请问一下老师,气瓶的压力都要接近0了,色谱仪才反应出来,那么气瓶的余压剩多少的时候换气瓶才能既节约又保证不损坏色谱仪呢?
还请皮老师,抽空看一下,给俺解释解释呗!
皮皮鱼
第9楼2009/10/25
这个0.6Mpa是表压,不是绝对压力。因此永远是比大气压高的。而且应该注意的是,大气压力是0.1MPa的绝对压力。按照国家标准,钢瓶内只要留有0.05MPa的余压,就可以了。但你说的是对的,当钢瓶压力小于0.6MPa的时候,已经无法正常提供给色谱载气了。所以我的习惯是低于1.5MPa就可以换,低于1.0MPa就必须换了。就是说:如果钢瓶还有1.5MPa,这路气体用量大,一小时就要下来换,那干脆就马上换了吧。如果用量很小,1天也就掉0.6MPa,那么明天来换0.9MPa也没问题,就多用一天。
