毛细管电泳(CE)
spfeng
第1楼2009/10/24
呵呵,当然要用容量瓶了,不过我是定容后,在把溶液放置在烧瓶里调节的pH!自己认为的!
plf0717
第2楼2009/10/25
定容后转移至试剂瓶再调PH
i_am_ling
第3楼2009/10/27
建议定容后在调节pH!
小雨哥
第4楼2009/11/23
我说下我的做法吧:大家讨论一下称量好药品放在烧杯中溶解后移至容量瓶内定溶,超声后取适量于烧杯内用PH计调PH值。
cpudaxiao
第5楼2009/11/23
一般用磨砂口的瓶子配,配好后盖上塞冷藏就好了!
viernes
第6楼2009/11/24
我都是拿 50mL离心管配溶液 调节完pH后 看刻度定容高中时候联系的容量瓶定容很久没用了其实 很多实验不用那么精确吧个人体会
zhangkii
第7楼2009/11/29
拿接近定容体积的溶剂溶解后调pH,然后转入容量瓶,再加溶剂定容。定容后的pH值不会怎么改变的,否则就不叫缓冲溶液了
guocc007
第8楼2009/12/03
我不用容量瓶,直接用量筒量取100ml水,在烧杯里溶解buffer后直接去调pH.话说CEC的buffer没必要那么精确吧?非要用容量瓶?
userwzy
第9楼2009/12/16
"拿接近定容体积的溶剂溶解后调pH,然后转入容量瓶,再加溶剂定容。定容后的pH值不会怎么改变的,否则就不叫缓冲溶液了"Agree!
garfield08
第10楼2009/12/16
同意7楼的,只要体积变化不是太大,缓冲液的pH和浓度都不会有什么差异的
