气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/10/24
建议楼主用21%的氧外标定值,载气用氩气
这些年
第2楼2009/10/24
可能是进样量大了,色谱柱超载了。
小儿科
第3楼2009/10/26
这个问题以前讨论过。你找一下吧。
chengjingbao
第4楼2009/10/26
其实,这时采用外标。大气定标效果是最好的。楼主可以试试。
安平
第5楼2009/10/26
校正因子检查一下,或者重新做一下.
KEN
第6楼2009/10/26
你是用什么气体做载气?我以前在别的仪器上做,用氢气或氩气做载气,一般氧的峰面积比都在19%-20%之间。
皮皮鱼
第7楼2009/10/26
顶。肯定是校正因子问题啊,用面积归一化法,或者说是百分比法就成了。不用校正归一化法。用的话把氧气和氮气的校正因子设置成一样的值也成。
穿越时空
第8楼2009/10/26
直接用空气中的氧重新进行标定好了.
今明后
第9楼2009/10/27
对,空气中氧含量是相对稳定的,用新鲜空气标定结果会好些!
tengguoqinghh
第10楼2009/10/28
换一根色谱柱
