老化验工
第2楼2009/10/26
很有参考意义的方法。一些无机含氧酸根(包括I-)在紫外区都很强的吸收,对原试液不作任何化学转化(除了调PH值外)直接进行测定,应该是我们所期盼的。对于六价铬的紫外光谱测定,有几个问题要注意:
1、溶液中的阴离子的影响
下图是溶液中几种含氧酸盐(未加酸碱)的紫外光谱曲线,在372nm附近,亚硫酸根、高锰酸根都有吸收,遇此情况,最好在原方法中添加多波长测定的处理。
2、强还原性物质的影响
虽然铬酸根在碱性的氧化性弱,相对稳定,但不排除遇到强还原性物质如肼、羟胺等存在时,对它的还原作用(我没有做过实验,仅提供一个参考),这种情况下如何处理,应有个对策。
3、沉淀影响
溶液调到碱性,如果有会产生沉淀的离子(尤其是高价金属离子),是络合掩蔽、萃取还是沉淀分离,当然应该具体到各离子的影响大小,对于有钡、锶的存在(铅在过量碱中溶解),可能也要考虑铬酸盐沉淀的问题,虽然六价铬的浓度很低,但形成离子对也可能影响吸收强度或最大波长。
4、酸碱度的影响
虽然方法已经界定在碱性,但对于分析者来说,了解酸碱度对六价铬的影响也是非常必要的。铬酸根与重铬酸根存在一个平衡,教材中有平衡常数,二者的最大吸收波长和吸收曲线也不同,即使在强酸性条件下,不同酸度,对重铬酸根的吸收峰也有影响(下图是我们以前做动力学相关研究时的一组曲线),化验人员要知情的。
5、用紫外光度法测定六价铬,从标准曲线的溶液浓度-A范围来看,灵敏度不是太高,可用于1.00mg/L以上的浓度测定,更低的浓度需要更灵敏的方法。
感谢楼主给大家提供了一个新思路。
