单位要买流动注射仪
  • chemistryren
    2014/02/17
水质检测
  • 目前几个指标做起来比较麻烦,要蒸馏,或者要萃取摇。比如石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物。听说流动注射做起来方便。所以想问问熟悉的人,这仪器的具体情况,能做什么指标?什么牌子的好点?大概价格是多少?是否适合做污水和地表水及颗粒物多的样品?分析速度如何?有没有特别的干扰?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • richies
    第1楼2014/02/17
    就是批量做你的常规化学分析的那些水质项目,相当于一个仪器代替操作人员的日常操作,可以做到高通量
  • 郭景祎
    第2楼2014/02/18
    这个方法是可以提高效率,降低对身体的危害,但是流动注射在进行验证试验阶段好像也挺麻烦的,仪器不出问题的话比较顺利
  • 梧桐烟火
    第3楼2014/02/18
    单位打算再买一台,也在纠结买国产还是国外产品。
  • changyingm
    第4楼2014/02/18
    我们中心有两台:一台是2012年买的SEAL的QuAATro,在做总氮、总磷和氨氮,这台仪器我们用起来性能不是特别稳,老是出问题;还有一台是荷兰Skalar的间隔流动注射分析仪,准备用来做挥发酚和总氰化物的,还在调试阶段。我们做的都是地表水,正式运行起来理论上是很省人力和物力的,但是我们仪器出现的问题很多,工程师到现在还没有解决,还没有正式投入使用,只是在做做比对,看看性能。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 吱吱吱2105
    第5楼2014/02/18
    我们这边的监测站有三台流动注射仪,都是哈希的,价格约40W/台,其中一台做氨氮和硝酸盐氮项目,一台做氰化物项目,一台做挥发酚和表面活性剂/阴离子项目。
  • chemistryren
    第6楼2014/02/18
    主要存在什么问题呢?是不是地表水颗粒物多,容易堵呢?
    changyingm(v2785618) 发表:我们中心有两台:一台是2012年买的SEAL的QuAATro,在做总氮、总磷和氨氮,这台仪器我们用起来性能不是特别稳,老是出问题;还有一台是荷兰Skalar的间隔流动注射分析仪,准备用来做挥发酚和总氰化物的,还在调试阶段。我们做的都是地表水,正式运行起来理论上是很省人力和物力的,但是我们仪器出现的问题很多,工程师到现在还没有解决,还没有正式投入使用,只是在做做比对,看看性能。
  • chemistryren
    第7楼2014/02/18
    不是可以配模块的吗?为什么要这么多台?难道一台只能做一个模块?我们这边硝酸盐用离子色谱做的。氰化物和挥发酚用流动注射做效果如何?不需要蒸馏了吗??
    吱吱吱2105(0311050111) 发表:我们这边的监测站有三台流动注射仪,都是哈希的,价格约40W/台,其中一台做氨氮和硝酸盐氮项目,一台做氰化物项目,一台做挥发酚和表面活性剂/阴离子项目。
  • 吱吱吱2105
    第8楼2014/02/18
    是可以配模块的,每台都配置了两到三个模块,但是样品量比较大,所以需要三台才能满足工作需求。氰化物和挥发酚我们一直用流动注射仪做,用手工法验证过还是可以正常分析样品的。
    chemistryren(chemistryren) 发表:不是可以配模块的吗?为什么要这么多台?难道一台只能做一个模块?我们这边硝酸盐用离子色谱做的。氰化物和挥发酚用流动注射做效果如何?不需要蒸馏了吗??
  • chemistryren
    第9楼2014/02/18
    酚氰需要预蒸馏吗?
    吱吱吱2105(0311050111) 发表:是可以配模块的,每台都配置了两到三个模块,但是样品量比较大,所以需要三台才能满足工作需求。氰化物和挥发酚我们一直用流动注射仪做,用手工法验证过还是可以正常分析样品的。
  • changyingm
    第10楼2014/02/18
    说一下我们这台SEAL的仪器吧,配有进样器、超声乳化、消解和蒸馏器,样品从进样器进入超声乳化器,总氮总磷样品超声乳化后进入消解器,加显色剂显色再比色测量,氨氮样品超声乳化后进入蒸馏器处理后,加显色剂显色再比色测量。超声乳化后的样品基本不会堵塞管道。
    chemistryren(chemistryren) 发表:主要存在什么问题呢?是不是地表水颗粒物多,容易堵呢?
