ztyzb
第2楼2022/09/19
看了下楼主标曲取样体积高概率是按照HJ/T 346-2007绘制的但是把标准溶液浓度即标曲浓度缩小了20倍,三种标曲绘制方式如上图,个人意见如下:
1、标准的标曲绘制过程就是以零浓度点调零的,而不是用实验用水,所以楼主0这个点A220和A275吸光值应该都为0,存在随机误差也能理解但楼主的偏大;
2、按照标准操作既然以零浓度调零,第一个点肯定是(0,0),但因为楼主实际零浓度点有吸光值才导致了“带零浓度点并扣除”和“不带零浓度点且不扣除”的截距差异,按理说应该是一样的;
3、不带零浓度点但扣除肯定是不合适的。
备注:以上的扣除指的是扣除吸光值。个人支持楼主按照标准绘制即以零浓度点调零并不带绘制标曲。
另外两点建议:
1、楼主零浓度点有数值是否以实验用水调零的?这个和标准要求不同。如果这样做个人理解也可以,那样零浓度点有数值也就可以理解了,相当于按照环保标准大多数光度法标曲绘制思路,同HJ 636-2012;
2、个人经验楼主的斜率值偏低,一般应为0.01左右,不过和光度计灵敏度有关,建议做有证标准物质或加标回收准确度验证。
