气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/10/26
如果是发生器产生的氢气,最多在进柱子前加个净化装置不就行了吗?我们用的都是瓶装的,都加净化装置了!硅胶,分子筛,活性碳组合的净化装置!
symmacros
第2楼2009/10/26
毛细管柱也可以用氢气发生器,但氢气的纯度必须在99.999%以上。用高纯氢气发生器(进口的比较好),并在后面加装除水等净化装置。
seven12
第3楼2009/10/26
我们实验室用的也是瓶装的,觉得还是瓶装牢靠些,去给人做指导,结果他们说觉得发生器方便就买的发生器,我没有具体应用过,也不知道效果怎么样。
第4楼2009/10/26
他们买的是国产的,各方面性能厂家是保证的挺好,具体什么样也就只能用用再说了,除水脱氧装置柱前室肯定要有的。
wzxcfgh
第5楼2009/10/26
没问题的,我见过的公司都是用高纯氢发生器的。
diamond
第6楼2009/10/26
做燃烧气没问题,接个硅胶就可以了。如果做载气的话,除了TCD,其他的检测器倒是很少见。高温时H2还是有还原性的。
往往外
第7楼2009/10/26
没问题的吧。加上硅胶 活性炭 分子筛的阻尼管不就可以了吗?我们的TCD就是用氢气发生器中的氢气做载气的,效果挺好的!
皮皮鱼
第8楼2009/10/26
这个分析中,水含量绝对没问题的。纯度也基本够用。但却存在一个极大的隐患。。FPD测定低浓度硫,如果气路管线上有橡胶垫圈等橡胶制品,那么分析精度就没办法保证了。而国产氢气发生器,很多地方使用橡胶垫圈,例如变色硅胶干燥器的密封圈,管线接头的密封圈等等。这些密封圈内的硫对分析影响很大,如果氢气发生器能杜绝这些橡胶制品,那么是可以的。否则在色谱前加装脱硫的捕集阱,才能解决。
第9楼2009/10/27
谢谢,过会把这个问题向他们负责人说一下。多谢哈……
imokfe
第10楼2009/10/27
皮皮鱼老师也做硫分析, 想和皮皮鱼探讨下PFPD做硫化物测试
