色色猪
第1楼2009/10/27
你的出峰时间和以前一致吗?如果时间拖后了就把时间提前些,如果时间一致的话就应该是柱效下降了,可以试着恢复柱效,不行的话就换根柱子吧
有水有渝
第2楼2009/10/27
应该是柱子不行了,换一根好的柱子对比一下,如果也是一样,那就看看流动相有没有问题,特是注意PH是否调节到位
fde234
第3楼2009/10/27
你的问题在中国色谱网有详细回复http://www.sepu.net/dvbbs/dispbbs.asp?boardid=176&Id=197917
happy王子矜
第4楼2009/10/27
其实,如果这个状况不是渐渐变化,而是突然的变得很低了,我建议你重新配个流动相试试。可能是流动相弄错了。
dongyuzhang520
第5楼2009/10/27
同意!如果柱效降低需要一个过程,突然变化,很有可能是流动相的问题,调下PH值试试看
哇咔咔
第6楼2009/10/27
检查流动相和样品是否有问题.没有的话可以考虑换根柱子看看.是否柱子原因.如果说柱效突然降低的话,除非使用,清洗不当,才有可能造成柱子柱效突然降低
duankehai
第7楼2009/10/27
看一下峰面积和以前差异是否比较大,如果变化较小,很可能是流动相问题,很多情况下,用峰面积法定量比峰高好,也可能是你样品溶剂的PH问题,当然柱子的问题也很有可能!
柏坡
第8楼2009/10/27
你注意观察了吗?柱压,保留时间是否变化很大?再有柱的连接也看看。
我的8090
第9楼2009/10/28
是否漏液了?
〓猪哥哥〓
第10楼2009/10/28
可以使用标准测试样品对柱子柱效进行测试
