nnsss
第1楼2009/10/27
最好有具体的条件才好判断,色谱住没平衡好可能是最大的原因,或水和试剂的质量有问题
dongyuzhang520
第2楼2009/10/27
如果是普通的C18柱,应该是没有什么问题的,我们也曾经做过,具体用什么样的流动相还要根据你柱子的填料决定
有水有渝
第3楼2009/10/27
如果是C18柱,应该不是这个问题吧,还有用乙腈做贮存液的。用纯乙腈冲洗一下再换成流动相试试。
abc_1982
第4楼2009/10/27
应该没有问题,以前在实验室经常方法编制出错,直接就是纯水走了一个晚上,没见柱效减低啊,但那时用得是sheild型号的,耐水性要好一点。
哇咔咔
第5楼2009/10/27
头天晚上实验结束是否清洗了柱子?如果流动相有盐,而直接0.2流速走的话,可能会造成残留,从而导致柱效降低.用甲醇水或者乙腈水大流速好好洗下柱子看看,能否有改善.如果实验太晚,着急走的话,建议先用1.0流速的甲醇水冲洗柱子30分,再换成纯甲醇或者50%甲醇水,低流速过夜.能编程的话,可以设自动清洗.
syydyy
第6楼2009/10/28
应该没问题啊
yanglingreat
第7楼2009/10/29
应该没有问题用纯溶剂洗洗看吧,
冷冷的冰雨
第8楼2009/10/29
对柱子没影响!柱效下降有可能是你没把柱子冲干净!还需再冲!你可以算算,0.2ml/min的流速冲一晚上能冲多少个柱体积?况且你用的是60%的乙腈
zhao1025
第9楼2009/10/29
用0.2ml/min的流速?柱压多少啊 ,为何这么低的流速?用0.2ml/min的60%理论没问题,除非你上次没冲干
